[O2] Czujnik położenia wałka rozrządu - G40 a może coś inneg
  • Kundziajnik
    • 108
    Zamieszczone przez chrisk_89
    Efekt - czerwony i zakatarzony nos jak u... Mikołaja :-D
    Mniej C2H5OH a nie zwalaj na zmarznięcie :diabelski_usmiech
  • natash
    • 2599
    Mam błąd czujnika walka rozrządu. Ale takie objawy, czy to trafny trop? Czy w BXE żeby wymieniać trzeba zdjąć rozrząd? A może to pompowtryski?
    - ciężko zapala, przeważnie jak jest zimno, co ciekawe jak stoi z górki (przodem w dół, to ten problem występuje rzadziej)
    - kręci dobrze, świece dobre, akumulator dobry, ale kręci, kręci, w końcu jak zakręci to nie odpala na 1000-900 obr, tylko na 500, po paru nastu sekundach lub prze gazowaniu wskakuje na 1000
    - kolejna dziwna sprawa to odcięcia mocy w czasie szybszej jazdy <100km/h, która zawsze wraca po wduszeniu sprzęgła, im cieplej ostatnio <35C i jazda autostradą <120km, pojawiało się to co moment, odpuszczanie i duszenie gazu nic nie daje, ale wduszenie sprzęgła zawsze rozwiązuje problem i moc wraca po dodaniu gazu, jakiś czujnik sprzęgła?
    • przemik
      • 1610
      Tak dla porządku - czujnik połozenia wałka rozrządu to G40.
      Zgadza się ten czujnik odpowiada za odpalanie od strzała - i moze powodowac objawy jak opisałes.
      Tak jest wlacznik przy pedale sprzegła.... bodajrze F36..... moze swirowac...
      Zrob diagnostyke.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • natash
        • 2599
        Możesz coś podpowiedzieć o diagnostyce? Sugerujesz, że może być uszkodzony G40 i F36?
        • Wolga85
          • 288
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Komputer podłącz odczytaj błędy zrób loga jak dławi go przy tych 100 km/h.
          • natash
            • 2599
            Komputer pokazuje tylko błąd G40, co do dławienia to nie takie proste, bo robi to bardzo losow, raz jest raz niema....
            • Wolga85
              • 288
              To sprawdź odległość czujnika od koła (jak najmniejsza byle nie obcierał fachowe książki podają 0,5-0,7mm) sprawdź ciągłość kabli do ecu ,zasilanie czujnika (najlepiej woltomierz równolegle połączony z żarówką 2W sam woltomierz potrafi oszukiwać) jak tu będzie ok to wymiana na nowy. Tylko uważaj na zamienniki bo potrafią być nówki z usterką.
